查看: 129|回复: 0
车上auto什么意思
发表于 2025-8-28 01:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个auto其实是配备自动空调的汽车都有的,按下这个按钮后汽车空调就可以以自动模式运行了。自动空调可以提高舒适性,并且可以减少驾驶员的操作。汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调可以制冷也可以制热。
汽车空调制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的。
如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
汽车空调制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱。
这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调制热时是利用了发动机的热量。
汽车空调是需要定期清洗的,如果长时间使用不清洗,那内部会滋生很多细菌,这样会影响车内乘客的身体健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8291.html
GMT+8, 2026-9-23 03:45 , Processed in 0.107407 second(s), 20 queries .
