查看: 141|回复: 0
刹车踩不动
发表于 2025-8-28 01:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车踩不动,是因为汽车的刹车系统出现了故障。
刹车系统出现故障可能是汽车的真空助力泵漏气或出现故障,汽车之所以能够刹车,是通过刹车助力泵实现的,如果刹车泵出现了故障,刹车就没有了助力,所以刹车会很难踩下去。
汽车熄火之后刹车是踩不动的,这个也是跟刹车助力泵有关系的,刹车助力泵在发动机工作状态下才会产生真空,产生真空刹车才能踩下,发动机不工作时,只能靠之前留有的真空进行刹车,一般踩几下刹车就没有了,刹车就很难踩下去,自动挡的车型只有在踩下刹车时才能够点火启动,长时间不使用汽车,刹车是非常硬的,很难踩下,这就说明刹车里面的真空没有了,只有汽车启动的时候才会恢复正常。
如果在行车过程中遇到刹车失灵的情况,可以多踩几次刹车使制动踏板恢复,如果汽车使用的是机械手刹,可以缓慢拉起手刹使汽车的刹车力度增大,千万不要大力拉手刹,否则轮胎会抱死,汽车容易发生侧滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8278.html
GMT+8, 2026-9-23 08:36 , Processed in 2.730796 second(s), 20 queries .
