查看: 73|回复: 0
科赛5就是cs35吗
发表于 2025-8-28 01:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
科赛5和cs35的底盘是相同的,并且车身尺寸也相差无几,这两款车属于姊妹车型,但是这两款车的外观设计是有一些区别的,并且发动机和变速箱也有区别。cs35的轴距为2560毫米,长宽高分别是4170毫米,1810毫米,1670毫米。
科赛5的轴距为2560毫米,长宽高分别是4180毫米,1810毫米,1635毫米。
科赛5和cs35都使用了1.6升自然吸气发动机,cs35的1.6升自然吸气发动机拥有125马力和160牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000到5000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或4at变速箱。
科赛5的1.6升自然吸气发动机拥有128马力和161牛米的最大扭矩,这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动,这样变速箱就可以变速变扭了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8318.html
GMT+8, 2026-9-22 01:22 , Processed in 0.091698 second(s), 20 queries .
