查看: 104|回复: 0
迈腾用什么型号的机油?
发表于 2025-8-31 13:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾用5W30型号的机油,该型号机油的粘度较小,流动性也较好,根据发动机的构造以及其工作条件进行分析,可以满足发动机的需要。但如果驾驶条件更加恶劣些,可以适当提高机油的粘度,使用5W40型号的机油,更好保护发动机。迈腾是一汽大众推出的一款中型车,长宽高分别是4865mm、1832mm、1471mm,轴距为2871mm。该车搭载1.4T、2.0T两款涡轮增压发动机,最大功率分别是110kw、186kw,匹配7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88402.html
GMT+8, 2026-9-23 16:26 , Processed in 0.093827 second(s), 20 queries .
