查看: 84|回复: 0
高尔夫空调滤芯多久更换?
发表于 2025-8-31 13:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫空调滤芯3万公里更换,更换方法是:1、找到手套箱盖板,固定的卡扣装置就在上面;2、在拆开固定装置时轻一点,塑料件容易断裂,拆完后就可以把盖板取下来;3、拆下盖板后,空调滤芯盒就在里面,按下锁扣把盖子取下;4、取出盖板后就能看见藏在里面的空调滤芯了,直接抽取出来即可。高尔夫的长宽高分别为4296mm、1788mm、1471mm,轴距为2636mm,搭载7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88516.html
GMT+8, 2026-9-22 00:31 , Processed in 0.107742 second(s), 20 queries .
