查看: 127|回复: 0
冬季摩托车打不着火怎么解决?
发表于 2025-8-31 13:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季摩托车打不着火的解决方法:1、打开风门:启动以后轰几脚油门,提高温度再关闭风门,这样可以避免再次熄火;2、添加适合的机油:选择适合冬天使用的机油,这类机油在气温较低的环境中能够保持机油的粘度,也就是说粘度不会太高,有利于摩托车的启动;3、启动前多蹬几下启动杆:冬季天气寒冷,摩托车发动机运转阻力大就会启动困难,在启动之前用脚蹬几下启动杆然后再打开钥匙启动,这样会更好打着火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88496.html
GMT+8, 2026-8-7 08:23 , Processed in 0.090301 second(s), 20 queries .
