查看: 95|回复: 0
宝骏630的离合器多久换?
发表于 2025-8-31 13:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏630的离合器更换周期是不固定的,其使用寿命与司机的驾驶习惯和行驶路况有很大关系,考虑到离合器是高耗品,一般要求5至8公里进行更换。离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。宝骏630是上汽通用五菱旗下的一款紧凑型车,长宽高分别是4638mm、1736mm、1462mm,轴距为2640mm。该车搭载1.5L自然吸气发动机,最大功率是82kw,匹配6挡手自一体、5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88634.html
GMT+8, 2026-9-21 10:33 , Processed in 0.091402 second(s), 20 queries .
