查看: 67|回复: 0
怠速马达哪里抹油
发表于 2025-8-28 01:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般怠速马达是不能加润滑脂或润滑油的,怠速马达出现故障后一般都会直接更换。如果车友们想向怠速马达内添加润滑脂,需要将怠速马达拆开,然后将轴承与转子上涂上润滑脂就可以了。
汽车的发动机都已经采用电子节气门了,相比于拉线式节气门,电子节气门能够更精准的控制进入发动机汽缸内的空气量。
当我们踩下油门踏板时,其实并不是直接控制了喷油量,而是控制了节气门开度。当传感器检测到节气门开度变大并且进入燃烧室内的空气变多后,ecu才会命令喷油系统增加喷油量。
所以,节气门相当于发动机的咽喉。
节气门长时间使用背面会产生积碳,积碳过多可能会导致发动机出现怠速不稳现象,那车友们就需要将节气门拆下来清洗一下。
节气门的清洗是很简单的,清洗完装上后,需要重新匹配一下,否则在短时间内油耗会升高。
发动机ecu具有很强的自我学习能力,当检测到节气门有积碳后,会采用另一套控制逻辑来控制节气门。
将节气门积碳清洗干净后装回去时,ecu还在使用节气门有积碳的控制逻辑来控制没有积碳的节气门,所以短时间内车子油耗会上升,不过开几天之后油耗就会恢复正常水平。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8367.html
GMT+8, 2026-9-23 22:00 , Processed in 0.645349 second(s), 19 queries .
