查看: 91|回复: 0
面包车进藏要注意事项
发表于 2025-8-28 01:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开车进藏之前,需要检查一下全车的油液是否需要更换,需要检查一下悬架系统,制动系统,还需要检查一下轮胎。
汽车的刹车系统是需要使用刹车油的,刹车油是很多车友在平时保养时比较容易忽略的液体。
刹车油是一种极易吸水的液体,如果刹车油含水量过高,那会导致制动系统出现制动力下降制动距离延长的现象。
所以,大家在进藏之前,一定要检测一下刹车油含水量,如果刹车油含水量达到了3%,那就要立即更换了。
在更换刹车油时,一定要去专业店家,因为在更换刹车油时需要将制动系统管路中的空气排空,否则也是会影响制动力的。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
在开车进藏之前,一定要检查一下轮胎的状态。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以车友们需要定期更换自己汽车的轮胎。
建议车友们每隔四年更换一次轮胎,如果四年内行驶里程较少,也要更换,因为使用四年的轮胎会出现明显的老化现象。
在进藏之前,最好检查一下全车,然后保养一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8347.html
GMT+8, 2026-9-23 07:55 , Processed in 0.918754 second(s), 19 queries .
