查看: 109|回复: 0
凯越的发电机皮带多久换一次?
发表于 2025-8-31 13:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越的发电机皮带每6万公里换一次,具体更换周期还要根据使用环境以及维护情况来决定。需要更换发电机皮带的情况有:1、芯部断裂以及槽断面开裂、缺陷;2、皮带覆盖层和拉绳分开或者拉绳散线;3、当带放到皮带轮时,皮带内径与皮带轮槽底应有间隙,若无间隙就要更换。凯越是上汽通用别克推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4468mm、1765mm、1469mm,轴距为2611mm。该车搭载1.3L自然吸气发动机,匹配CVT无级变速、5挡手动两款变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88620.html
GMT+8, 2026-9-23 04:51 , Processed in 0.092226 second(s), 20 queries .
