查看: 122|回复: 0
车子烧机油了怎样处理?
发表于 2025-8-31 13:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子烧机油了处理方法是:1、使用高品质燃油;2、清洁积碳,可以使用清洁润滑油清理;3、空气滤清器需要定期检查,及时更换;4、如果机油加多了,可以用注射器连接管道从油尺处插入抽取多余的机油,也可以到维修厂或4S店用专业的设备抽取,应注意机油的加注量,机油液面在机油尺的最高刻度与最低刻度间;5、如果是气门油封有问题,直接更换气门油封。汽车烧机油会导致发动机燃烧室的积碳增加,还会出现怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标等不良后果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88702.html
GMT+8, 2026-8-7 02:33 , Processed in 0.090774 second(s), 20 queries .
