查看: 76|回复: 0
2016款荣放多久换一次机油?
发表于 2025-8-31 13:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016款荣放1年或者10000公里换一次机油,如果行驶环境比较差或者长时间经常用车,就需要6个月或者5000公里更换一次。检查机油的方法是:1、将车辆停放在水平地面上,让机油回流到发动机底部;2、将机油尺抽出并擦净;3、将机油尺重新完全插入;4、将机油尺抽出,并检查机油的油位。2016款荣放是一汽丰田推出的紧凑型SUV,长宽高分别是4600mm、1845mm、1690mm,轴距为2660mm。该车搭载2.0L、2.5L自然吸气发动机,最大功率分别是111kw、132kw,匹配CVT无级变速(模拟8挡)、6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88637.html
GMT+8, 2026-9-21 17:22 , Processed in 0.093024 second(s), 20 queries .
