查看: 51|回复: 0
标致408多久更换一次刹车盘?
发表于 2025-8-31 13:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致408十万公里左右更换一次刹车盘,刹车盘在使用过程中会出现磨损情况,如果磨损不均匀就会导致刹车盘不平,刹车盘有的地方高有的地方低,这时刹车就会出现抖动现象,影响刹车效果,如果刹车盘不平影响了刹车,就需要将刹车盘拆卸下来进行打磨或者直接更换。动力方面,标致408一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.6升涡轮增压发动机。悬架方面,这款车的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88672.html
GMT+8, 2026-9-21 07:34 , Processed in 0.093138 second(s), 20 queries .
