查看: 119|回复: 0
刹车卡钳罩安全吗
发表于 2025-8-28 01:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡钳罩并不是很安全,长时间使用容易掉落,所以不建议安装卡钳罩。
卡钳改装是非常漂亮的,很多车主都喜欢改装卡钳,但是卡钳改装需要花费的成本是很高的,所以部分车主就想通过卡钳罩来提升卡钳的整体效果。
刹车卡钳罩使用的是耐高温胶,这种卡钳罩长时间使用就会到导致褪色,效果会非常难看,如果使用的是质量不好的卡钳罩,汽车在行驶过程中卡钳罩容易掉落,如果掉落到轮胎的机械部分,或者是卡钳罩上的铁棍插入轮胎,非常容易导致爆胎,如果是在高速中行驶,卡钳罩突然掉落会非常危险。
因为汽车卡钳罩都是固定尺寸,所以在安装时需要进修修剪,固定时需要使用到胶水,如果使用的胶水质量不好的话非常容易导致卡钳罩脱落,是非常危险的,另外,卡钳罩会影响到卡钳的散热效果,卡钳长时间工作产生的热量无法释放,会影响汽车的制动效果,如果刹车片产生磨损,需要更换时,卡钳罩是非常难拆解的,会带来不必要的麻烦,所以建议车主尽量不要安装卡钳罩。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8391.html
GMT+8, 2026-9-26 19:43 , Processed in 0.091884 second(s), 20 queries .
