查看: 78|回复: 0
汽车空调制冷剂怎么换
发表于 2025-8-28 01:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换制冷剂有两种方法,一种是高压端充注法,另一种是低压端充注法,这两种方法都是需要有专业的设备才可以完成的,所以车友们如果要更换制冷剂那就需要去专业店家了。
汽车空调内都是有制冷剂的,如果没有制冷剂,那汽车空调是无法制冷的。
汽车空调的制冷原理非常简单,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,压缩机运转时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂为r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。如果长时间不换,那汽车空调会出现制冷速度变慢,制冷效果变差的现象。
在更换制冷剂时,一定要去专业店家,车主们自己动手是无法更换的。
在用车过程中,一定要定期更换制冷剂,并且要定期对空调系统进行清洗和消毒。
在平时用车时,要按时保养,按时更换汽车上的油液,按时更换易损件,这样可以让车子始终保持良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8374.html
GMT+8, 2026-9-21 21:03 , Processed in 0.092492 second(s), 20 queries .
