查看: 106|回复: 0
速腾1.4t多久换变速箱油?
发表于 2025-8-31 13:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾1.4t每行驶6万公里换变速箱油,更换方法是重力更换,利用工具将螺母拧松,在重力作用下变速箱油会自动流下。在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油,因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同。速腾1.4t是一汽大众旗下的一款紧凑型4门5座三厢车,搭载7挡双离合变速箱,最高车速达到每小时200千米。该车的长宽高分别为4753mm、1800mm、1462mm,轴距为2731mm,轮胎规格使用205/60R16。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88737.html
GMT+8, 2026-8-7 04:32 , Processed in 0.090853 second(s), 20 queries .
