查看: 78|回复: 0
逸动防冻液多久更换一次?
发表于 2025-8-31 13:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
逸动防冻液两年或四万公里更换一次,防冻液是可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰,而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,全称防冻冷却液。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。逸动长宽高分别为4740mm、1820mm、1530mm,轴距为2700mm,车身类型为4门5座三厢车,变速箱为电动车单速变速箱。这款车的发动机为纯电动136马力电动机,电动机最大马力为136ps,电动机总功率为100kw。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88780.html
GMT+8, 2026-9-23 10:32 , Processed in 0.116583 second(s), 20 queries .
