查看: 94|回复: 0
马自达cx5轮胎多久更换一次?
发表于 2025-8-31 13:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达cx5轮胎6至10万公里更换一次,马自达cx5长宽高分别为4555mm、1842mm、1685mm,轴距为2700mm,车身类型为5门5座SUV,变速箱为6挡手自一体。这款车的驱动方式为前置前驱,转向助力类型为电动助力,车体结构为承载式。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,其在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时,还要求具备比较高耐磨性和耐屈挠性,以及比较低的滚动阻力与生热性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88852.html
GMT+8, 2026-8-7 17:20 , Processed in 0.095033 second(s), 20 queries .
