查看: 140|回复: 0
宝马7系多久更换一次机油?
发表于 2025-8-31 13:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马7系半年更换一次机油,宝马7系生产厂商为宝马(进口),级别为大型车,发动机为2.0TL4,进气形式为涡轮增压,变速箱为8挡手自一体。这款车长宽高分别为5273mm、1902mm、1498mm,轴距为3210mm,车身类型为4门5座三厢车。机油、发动机油或发动机润滑剂是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。机油的主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥和油漆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88864.html
GMT+8, 2026-8-7 18:20 , Processed in 0.094296 second(s), 20 queries .
