查看: 82|回复: 0
别克凯越机油多久换?
发表于 2025-8-31 13:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越机油5000公里换,机油尺上面有2个刻度,一个是最高刻度一个是最低刻度,正常的机油量是不可以高于最低刻度,不可以低于最低刻度,在这两个刻度之间就是正常。机油是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。别克凯越的前悬挂类型使用麦弗逊式独立悬挂,后悬挂类型使用复合扭力梁式非独立悬挂,轮胎规格为185/65R15。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88898.html
GMT+8, 2026-9-21 21:44 , Processed in 0.144502 second(s), 20 queries .
