查看: 126|回复: 0
新奥拓多久换刹车油?
发表于 2025-8-31 13:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新奥拓每行驶2万公里换刹车油,刹车油也称刹车液或制动液,用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液,分为矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。如果不小心将汽油、柴油机油或者玻璃水混入刹车油后,会影响制动效果,应该及时更换。新奥拓是长安铃木旗下的一款微型轿车,使用1.0l自然吸气发动机,发动机最大马力为71匹,最大扭矩为92牛米。该车的长宽高分别为3570mm、1600mm、1470mm,轴距为2360mm,搭载5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88887.html
GMT+8, 2026-8-7 04:15 , Processed in 0.107962 second(s), 19 queries .
