查看: 59|回复: 0
锋范的空调滤芯多久换一次?
发表于 2025-8-31 13:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
锋范的空调滤芯2万公里换一次,更换方法是:1、打开手套箱盖板,找到固定的卡扣装置;2、固定装置拆完后,盖板很容易就能取下来;3、这时可以看到一个保护空调滤芯的盖罩,按下卡扣可取下盖罩;4、空调滤芯可以直接抽出;5、安装新滤芯时注意有字母的一端朝外,注意字体正向对着车主。锋范是广汽本田旗下的紧凑型车,长宽高分别是4450mm、1695mm、1477mm,轴距为2600mm,搭载1.5L自然吸气发动机,最大功率是96kw,匹配CVT无级变速、5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88945.html
GMT+8, 2026-9-21 07:04 , Processed in 0.095147 second(s), 20 queries .
