查看: 98|回复: 0
沃尔沃xc60的火花塞多久更换?
发表于 2025-8-31 14:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃xc60的火花塞6万公里左右更换,更换方法是:1、打开发动机引擎盖,拆开发动机面板即可看到缸线,一般发动机是几缸的,就有几根缸线;2、直接用手拨下缸线,用专业的加长套筒把火花塞拧下来;3、把新的火花塞安装上去即可。沃尔沃xc60是沃尔沃旗下的一款中型SUV,长宽高分别是4688mm、1902mm、1658mm,轴距为2865mm,搭载2.0T涡轮增压发动机,最大功率是140kw,匹配8挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88955.html
GMT+8, 2026-9-25 09:49 , Processed in 0.091735 second(s), 20 queries .
