查看: 68|回复: 0
宝骏730机油多久换一次?
发表于 2025-8-31 14:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730机油每半年或者5000公里换一次,机油的作用:1、润滑;2、辅助冷却降温;3、清洗清洁;4、减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入;5、防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触;6、减震缓冲;7、减少磨粒磨损、表面疲劳、粘着磨损等所造成的摩损。宝骏730的长宽高分别为4780mm、1780mm、1740mm,轴距为2750mm。动力方面,宝骏730搭载1.5T涡轮增压发动机,匹配6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88926.html
GMT+8, 2026-9-23 04:36 , Processed in 0.145464 second(s), 20 queries .
