查看: 64|回复: 0
4米2货车胎压多少合适
发表于 2025-8-28 01:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,这种货车的胎压在0.7mpa左右就可以了。轮胎的气压不能过高也不能过低,气压过高或过低都会影响汽车的舒适性和操控性。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
如果轮胎的气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力降低。
如果轮胎的气压过低,会导致轮胎高速行驶时出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率,并且也会降低轮胎的使用寿命。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期。
因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试。
否则会导致高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果高速行驶时车轮出现异常抖动现象,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8364.html
GMT+8, 2026-9-21 18:21 , Processed in 0.100099 second(s), 20 queries .
