查看: 138|回复: 0
全新胜达的防冻液多久换一次?
发表于 2025-8-31 14:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新胜达的防冻液每6万公里换一次,更换方法是:1、将车辆停放一段时间;2、在水箱底部拧下排水阀,排水口不再从防冻液中流出即可;3、保持车辆怠速运行,向防冻液储存罐内注入清水冲洗冷却系统中的防冻液,直到发现排水口的水是无色的,旧的防冻液基本排除;4、将新的防冻液加到水箱中,在MIN和MAX之间即可。全新胜达是北京现代旗下的中型SUV,长宽高分别是4930mm、1910mm、1720mm,轴距为2865mm,搭载2.0T涡轮增压发动机,最大功率是169kw,匹配8挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88953.html
GMT+8, 2026-9-21 04:45 , Processed in 0.096525 second(s), 20 queries .
