查看: 105|回复: 0
标致3008的刹车油多久换一次?
发表于 2025-8-31 14:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致3008的刹车油两年或四万公里左右换一次,此更换周期只能作为参考,判断刹车油是否需要更换,就要用专业仪器检测刹车油的含水率。当测量的结果超过百分之三就是到时间更换了,如果是超过百分之五就一定要尽快更换。标致3008是东风标致旗下的一款紧凑型SUV,长宽高分别是4435mm、1840mm、1652mm,轴距为2613mm,搭载1.6T涡轮增压发动机,最大功率是123kw,最大扭矩是245nm,匹配6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88999.html
GMT+8, 2026-9-21 10:18 , Processed in 0.093453 second(s), 20 queries .
