查看: 110|回复: 0
自然吸气和涡轮增压的区别是什么
发表于 2025-8-28 01:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在相同排量下,涡能增压爆发的动力显然是要比自然吸气的要强,更强的动力可能会导致性能和可靠性的衰减比吸气的要更加快,后期的保养成本也要更高一点。
在油耗方面,同等排量的情况下,如果你的车辆经常在市区里面使用,走走停停的路段多,涡能增压的油耗表现可能还不如自然吸气的。如果你是经常要走高速的,那省油耗就是涡能增压的优势了。
在成本方面,涡轮增压器本身就是多出来的一个零件,而且由于工作环境为高温高压,所以对于其材料本身的要求,在加上高精度的制造成本,就会比其他零件采购成本高得多。
附:变速箱保养误区:
1、不按期保养汽车发动机:
发动机保养对延长车辆使用寿命能起到至关重要的作用。当然也会给你减少不必要的损失,在驾驶经过一些特别潮湿或者粉尘特别大的地区时,都要对发动机的相关部件做一些检查保养。
2、发动机用怠速升温:
用怠速升温时,由于转速较低,机油泵不能较快地将润滑油压入各润滑表面,油压也低,使发动机各运动机件在干摩擦或半干摩擦状态下工作。长时间下去会对汽车的发动机造成损伤。
3、汽车机油变质及机油滤芯不畅:
不同等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。车辆行驶一定里程之后,性能就会恶化,可能会给发动机带来种种问题。由于在日常的驾驶过程中出现一些细节问题,导致汽车发动机出现故障,也不在少数。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8349.html
GMT+8, 2026-9-21 21:02 , Processed in 0.090807 second(s), 20 queries .
