查看: 65|回复: 0
crv的汽油滤清器多久换一次?
发表于 2025-8-31 14:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
crv的汽油滤清器8万公里左右换一次,汽油滤清器安装在发动机舱后面的挡火墙上,两端用卡子固定,拆卸时需把卡子剪断。汽滤上一般都有一个箭头指示燃油的流动方向,安装时需让箭头指向进油口方向,汽滤两端如果没有原装卡子,可以用同样直径的水管卡子代替,但一定要拧紧,装好后启动发动机运转几分钟,不漏油即可。crv是东风本田推出的一款紧凑型SUV,长宽高分别是4621mm、1855mm、1679mm,轴距为2661mm,搭载1.5T涡轮增压发动机,最大功率是142kw,最大扭矩是243nm,匹配CVT无级变速、6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89018.html
GMT+8, 2026-9-21 16:06 , Processed in 0.091292 second(s), 20 queries .
