查看: 109|回复: 0
菱悦v3的刹车油多久换一次?
发表于 2025-8-31 14:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
菱悦v3的刹车油三年或者6万公里换一次,刹车油也称刹车液或制动液,是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。其有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。刹车油有好的粘温性能,能在较宽和较低的温度下工作,具有良好的氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性。菱悦v3是东南汽车推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4420mm、1700mm、1415mm,轴距为2500mm,搭载1.5L自然吸气发动机,最大功率是88kw,最大扭矩是143nm,匹配5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89015.html
GMT+8, 2026-9-23 06:25 , Processed in 0.236216 second(s), 20 queries .
