查看: 130|回复: 0
甲壳虫的刹车油多久换?
发表于 2025-8-31 14:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲壳虫的刹车油2年或者每行驶40000公里换,此更换周期只能作为参考,判断刹车油是否需要更换,就要用专业仪器检测刹车油的含水率。当测量的结果超过百分之三就是到时间更换了,如果是超过百分之五就一定要尽快更换。甲壳虫是大众公司推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4278mm、1808mm、1486mm,轴距为2537mm,搭载1.2T涡轮增压发动机、1.4T涡轮增压加机械增压发动机,最大功率是77kw、110kw,最大扭矩是175nm、250nm,匹配7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89038.html
GMT+8, 2026-8-8 19:13 , Processed in 0.094714 second(s), 20 queries .
