查看: 58|回复: 0
2015款科鲁兹的火花塞多久换?
发表于 2025-8-31 14:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015款科鲁兹的火花塞30000公里换,此外还可根据火花塞的故障现象判断是否要提前进行更换。如果发现火花塞顶端有烧蚀的疤痕或是破坏、电极出现熔化、烧蚀现象,表明火花塞已经毁坏,此时就应该更换。2015款科鲁兹是上汽通用雪佛兰旗下的一款紧凑型车,长宽高分别是4567mm、1786mm、1456mm,轴距为2662mm,搭载1.5L自然吸气发动机、1.4T涡轮增压发动机,最大功率是84kw、110kw,匹配5挡手动、7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89050.html
GMT+8, 2026-9-25 15:06 , Processed in 0.693356 second(s), 19 queries .
