查看: 106|回复: 0
压缩比10.5:1加92号汽油还是95号汽油?
发表于 2025-8-31 14:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩比10.5:1加92号汽油和95号汽油都可以,压缩比低于11可以使用92号汽油,压缩比高于11建议使用95号汽油。需要注意的是,所加汽油的标号要符合厂商规定的标号。汽油的标号代表的仅是汽油抗爆性的一个参数,标号越高代表着抗爆性越好,和纯净度没有关系。如果要更换使用的汽油标号,可以直接换,但由高标号的汽油换成低标号的汽油,建议要把油箱内的油用到油表灯亮了之后再加,也就是油表指针处于红色区域即可,没有其他要求,而且以后建议固定一个标号的汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89088.html
GMT+8, 2026-9-23 16:02 , Processed in 0.138616 second(s), 20 queries .
