查看: 106|回复: 0
新福克斯机脚垫多久更换?
发表于 2025-8-31 14:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新福克斯机脚垫正常使用可以达6年以上,并没有明确的更换周期,但是当检查发现发动机脚垫有破裂、老化、腐蚀等迹象就必须更换。发动机机脚垫一般为三个,固定在车身大梁上,如果其中的一个损坏后不及时更换就破坏了平衡,会引发另两个加速损坏。新福克斯是长安福特推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4647mm、1810mm、1468mm,轴距为2705mm,搭载1.5L自然吸气发动机、1.5T涡轮增压发动机,最大功率是90kw、128kw,匹配6挡自动、6挡手动、8挡自动、8挡手自一体四款变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89064.html
GMT+8, 2026-9-24 12:05 , Processed in 0.094075 second(s), 20 queries .
