查看: 132|回复: 0
长城h9变速箱油多久换一次?
发表于 2025-8-31 14:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城h9变速箱油三年或者60000公里换一次,如果变速器油使用久了没有更换,变速器油的润滑效果就会减弱,得不到有效的润滑,会影响液压系统的工作,造成汽车变速箱压力不稳定。长城h9的长宽高分别为4856mm、1926mm、1900mm,轴距为2800mm,油箱容积为80升。动力方面,这款车搭载了2.0t涡轮增压发动机,最大马力是224ps,最大功率是165kw,最大扭矩是385nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89196.html
GMT+8, 2026-9-25 07:50 , Processed in 0.096942 second(s), 20 queries .
