查看: 145|回复: 0
福特福睿斯防冻液多久更换一次?
发表于 2025-8-31 14:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特福睿斯防冻液两年或四万公里更换一次,防冻液是可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰,而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,全称防冻冷却液。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。福特福睿斯长宽高分别为4587mm、1825mm、1490mm,轴距为2687mm,车身类型为4门5座三厢车,变速箱为6挡手动,发动机为1.5LL3,进气形式为自然吸气,最大马力为122ps,最大扭矩为152nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89168.html
GMT+8, 2026-9-25 16:17 , Processed in 0.101117 second(s), 20 queries .
