查看: 93|回复: 0
发动机气门室盖渗油影响大吗
发表于 2025-8-28 01:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气门室盖渗油会对发动机的润滑产生影响,在高温天气下严重的可能会引起车辆自燃。所以,如果发动机气门室盖出现渗油问题了,就应该及时对其进行检查维修。
发动机气门室盖渗油原因:
1、装配时螺丝受力不均
如果螺丝受力不均,其产生的压力也会不同。当压力过大时就会引起发动机气门室变形而导致渗油,这种情况要对气门室进行修理。
2、气门室盖垫老化
当汽车购买的年份过长或者行驶的里程过长时,气门室盖垫老化是正常现象,这种情况只需重新更换气门室盖垫和密封圈即可。
有关发动机气门室盖的注意事项:
发动机气门室盖主要起到密封作用,防止漏油。车辆每行驶2万公里时,应对其进行检查,如有磨损要及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8376.html
GMT+8, 2026-9-23 16:17 , Processed in 0.091726 second(s), 20 queries .
