查看: 139|回复: 0
现代名图轮胎多久更换?
发表于 2025-8-31 14:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代名图轮胎6至12万公里更换,更换轮胎的方法是:1、将车辆平放在路面并在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌;2、将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,拆卸螺母时要对角松开;3、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶,然后慢慢升高车辆,待车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来;4、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下,最后将螺丝对角安装。现代名图的长宽高分别为4710mm、1820mm、1470mm,轴距为2770mm,最高车速达到每小时202千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89215.html
GMT+8, 2026-9-23 10:58 , Processed in 0.291202 second(s), 20 queries .
