查看: 130|回复: 0
雪铁龙世嘉刹车片多久换一次?
发表于 2025-8-31 14:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙世嘉刹车片4至6万公里换一次,一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,而且刹车片两端都有一个突起,大约3毫米左右,如果刹车片的厚度与这个标识持平,就需要立即更换。雪铁龙世嘉是一款紧凑型4门5座三厢车,其长宽高分别为4588mm、1773mm,1486mm,轴距为2610mm。动力方面,这款车搭载1.6L自然吸气发动机,最大功率是86kw,最大功率转速是每分钟6000转,与其匹配的是5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89161.html
GMT+8, 2026-9-25 23:47 , Processed in 0.091878 second(s), 20 queries .
