查看: 117|回复: 0
宝马3系冷却液多久更换一次?
发表于 2025-8-31 14:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系冷却液两年或者四万公里更换一次,冷却液的作用是:1、防止金属部件腐蚀、橡胶件老化;2、防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体;3、防止发动机水温过高,保证发动机能正常工作温度运转。宝马3系是宝马旗下的一款车型,其长宽高分别为4734mm、1811mm、1455mm,轴距为2920mm。外观方面,宝马3系沿用了海外版3系车型的设计风格,锐利的LED前大灯组与尺寸经过加大的亮黑色双肾式前格栅相接,搭配前包围进气口和立体感的线条。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89256.html
GMT+8, 2026-9-23 16:21 , Processed in 0.839702 second(s), 20 queries .
