查看: 115|回复: 0
标致408原厂轮胎多久更换一次?
发表于 2025-8-31 14:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致408原厂轮胎6至10万公里更换一次,轮胎一般由外胎、内胎和垫带三个部分组成,轮胎的内层有气密性良好的橡胶层,逐渐使轮胎向轻量化的方向发展,外胎主要由胎体缓冲、胎面胎侧和胎圈组成。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,其在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有比较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。标致408长宽高分别为4750mm、1820mm、1488mm,轴距为2730mm,车身类型为4门5座三厢车,变速箱为6挡双离合,最高车速每小时为205千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89253.html
GMT+8, 2026-9-25 15:02 , Processed in 0.668043 second(s), 20 queries .
