查看: 61|回复: 0
大众迈腾冷却液多久更换一次?
发表于 2025-8-31 14:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众迈腾冷却液两年或者4万公里更换一次,防冻液的全称为防冻冷却液,其是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,其含有:氯化钙、甲醇、乙醇、乙二醇、丙三醇等。迈腾的长宽高分别为4865mm、1832mm、1471mm,轴距为2871mm,油箱容积为66升,驱动方式为前置前驱,车身重量为1470千克。悬架方面,前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89297.html
GMT+8, 2026-9-23 21:00 , Processed in 0.157991 second(s), 20 queries .
