查看: 131|回复: 0
起亚k4防冻液多久换?
发表于 2025-8-31 14:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k4防冻液每年换,防冻液可以防止在寒冷冬天停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。防冻液的保护作用有:1、对冷却系统的部件起到防腐保护作用;2、防止水垢,避免降低散热器的散热作用;3、保证发动机在正常温度范围以内能工作。起亚k4的长宽高分别为4720mm、1815mm、1465mm,轴距为2770mm,搭载6挡手动变速箱,最高车速达到每小时192千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89235.html
GMT+8, 2026-9-23 11:03 , Processed in 0.092490 second(s), 20 queries .
