查看: 92|回复: 0
大众夏朗变速箱油多久换一次?
发表于 2025-8-31 14:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众夏朗变速箱油3万公里或者两年换一次,变速箱油是保持车辆变速箱清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用,根据变速箱结构的不同,又分为自动变速箱油和手动变速箱油。夏朗的长宽高分别为4854mm、1904mm、1740mm,轴距为2920mm。动力方面,该车搭载了两款发动机,一款为1.4t涡轮增压发动机,最大功率为110kw,最大扭矩为250nm;另一款为2.0t涡轮增压发动机,最大功率为162kw,最大扭矩为350nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89295.html
GMT+8, 2026-9-27 02:07 , Processed in 0.187944 second(s), 20 queries .
