查看: 175|回复: 0
家用涡轮增压多大合适
发表于 2025-8-28 01:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是家用车,那一般选择1.4t的或1.5t的就可以了,如果对动力有要求,可以选择2.0t的。
有很多汽车都在使用小排量涡轮增压发动机,涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加进入发动机内的空气。
涡轮增压技术其实最早是应用在飞机发动机上的技术,这种技术可以解决飞机发动机在高空中出现的进气不足问题。
后来涡轮增压技术就被应用在了柴油发动机上,再后来涡轮增压技术就被应用在了汽油发动机上。
涡轮增压的原理其实非常简单,涡轮增压发动机都有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是进气涡轮。
排气涡轮与排气歧管连接,当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的,排气涡轮开始旋转后,进气涡轮也会开始旋转,这样进气涡轮就可以压缩空气并将空气吹入汽缸内,这样发动机的动力就可以变强。
涡轮增压发动机的燃油经济性是比较好的,并且动力也很强劲。
涡轮增压发动机可以在比较低的转速下就输出最大扭矩,这也是很多消费者喜欢这种发动机的原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8484.html
GMT+8, 2026-9-22 00:08 , Processed in 0.099489 second(s), 20 queries .
