查看: 153|回复: 0
日产轩逸的转向助力油多久更换?
发表于 2025-8-31 14:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸的转向助力油2年或4万公里更换,建议出现损耗就及时补足,当驾驶手感和转向力度也有所变化时,就需要检查转向助力油。转向助力油是汽车助力转向泵里面用的一种特殊液体,通过液压作用可以使方向盘变的非常轻巧,与自动变速器油液、制动油液以及减震油液类似。日产轩逸是东风日产推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4641mm、1815mm、1450mm,轴距为2712mm,搭载1.6L自然吸气发动机,最大功率是99kw,匹配CVT无级变速、5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89422.html
GMT+8, 2026-9-23 19:35 , Processed in 0.114576 second(s), 20 queries .
