查看: 102|回复: 0
大众朗逸多久换一次机油?
发表于 2025-8-31 14:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸5000公里或者半年换一次机油,机油的作用是:1、缓解摩擦与高温;2、减少气体的泄漏、防止外界的污染物;3、防止水、空气、酸性有害气体与零件的接触;4、缓冲发动机气缸口压力上升;5、冲洗零件工作面上产生的脏物。朗逸是一款紧凑型车,车身结构为4门5座三厢车,其长宽高分别为4670mm、1806mm、1474mm,轴距为2688mm,驱动方式为前置前驱,油箱容积为51升,行李箱容积为510升。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89393.html
GMT+8, 2026-9-24 13:46 , Processed in 0.116061 second(s), 20 queries .
