查看: 158|回复: 0
xdrive是什么
发表于 2025-8-28 01:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是宝马的一个四驱技术,有很多宝马的suv和宝马的轿车都会配备xdrive系统。
宝马的四驱技术是基于后驱开发的,宝马旗下大部分汽车都是后驱的,宝马的后驱车发动机和变速箱都是纵置的,这种车有一根传动轴直接从变速箱通到后桥差速器,后桥差速器有两个半轴,这两个半轴可以将动力传输给后轮。
宝马的xdrive四驱技术是从变速箱伸出两根传动轴,一根将动力传输到前桥,另一根将动力传输到后桥。
这种四驱技术是基于后驱的。
如果是基于前驱的四驱技术,那在前桥的差速器附近有一个取力器,从这个取力器会直接伸出一根传动轴通到后桥的差速器,这样后轮就有动力。
一般的基于前驱的四驱系统都是适时四驱的,配备这种四驱系统的汽车大部分时间都是前驱的,只有前轮打滑时后轮才会被分配动力。
一般的城市suv上都会配备适时四驱系统,横置发动机轿车也有一些会使用适时四驱系统。
有些横置发动机汽车也会配备全时四驱系统,全时四驱系统是无论何时四个车轮都有动力的。
有不少性能车会使用四驱系统,这样可以提升抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8442.html
GMT+8, 2026-9-23 19:35 , Processed in 0.434809 second(s), 27 queries .
