查看: 113|回复: 0
宝马i3多久更换一次蓄电池?
发表于 2025-8-31 14:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马i3三至六年更换一次蓄电池,宝马i3长宽高分别为4020mm、1775mm、1600mm,轴距为2570mm,车身类型为5门4座两厢车,变速箱为电动车单速变速箱。这款车的发动机为纯电动170马力电动机,最大马力为170ps,最大扭矩为125nm。汽车蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以其与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,电量储存时间长的特点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89398.html
GMT+8, 2026-9-23 14:30 , Processed in 0.136028 second(s), 20 queries .
