查看: 124|回复: 0
自动挡踩脚刹打方向盘嘎嘎响
发表于 2025-8-28 01:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是因为刹车没有完全踩到底刹车片与刹车盘之间互相摩擦导致的,也可能是因为汽车前减震的平面轴承出现了问题。出现这种情况后,要去检查一下平面轴承,如果是平面轴承损坏了,那就需要立即更换了。
平面轴承损坏的原因是因为缺少润滑导致的。
打开汽车的发动机盖后,可以看到固定前避震器的塔顶,这个塔顶上有防尘盖。
这个防尘盖就是防止灰尘进入平面轴承的。
如果灰尘进入了平面轴承,会导致平面轴承内的润滑脂变干,这样会加快平面轴承的磨损速度。
如果平面轴承出现了过度磨损问题,就会出现异响。
更换平面轴承是比较简单的。
如果平面轴承出现了故障,建议去4s店或专业修理机构更换新的。
在更换好平面轴承后,建议给汽车做一下四轮定位。
因为在更换平面轴承时,需要拆卸前避震器,在避震器安装好之后,应该做一下四轮定位,这样可以防止汽车出现跑偏,轮胎偏磨的情况。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,按时保养可以让汽车始终处于良好的状态,这样可以延长汽车的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8428.html
GMT+8, 2026-9-24 02:51 , Processed in 0.104661 second(s), 20 queries .
